Rational СМ 61Е Не работает реле клапана подачи воды в колектор
Андрей1962
Добрый вечер. Рациональ СМ61Е не подается вода в коллектор, клапан рабочий, на плате нашел реле , припаял провода, к катушке реле , питания нет. Подскажите откуда оно подается? Рядом с этим реле стоит реле подачи воды в бойлер
lermontey
Обычно выходит из строя само реле клапана подачи воды в коллектор, хотя может даже щёлкать при включении, некоторые умельцы разбирают реле и чистят контакты, чтобы подавало напряжение на клапан, я менял пару раз на новое.
Андрей1962
Я мерил тестером напряжение на катушке реле, напряжения на него не подается. На контакты реле подается. Мерил тестером с жидкокристаллическим индикатором. Может он не успевает показать напряжение ? Один раз показал 12 вольт на секунду.
[DOUBLEPOST=1548186956][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1548187178,1548186859][/DOUBLEPOST]Может термопара коллектора не работает?
lermontey
Надо чтобы с реле уходило питание на катушку клапана, на неё должно приходить 220 вольт
Андрей1962
Это понятно. На саму катушку реле должно подаваться питание 12 вольт , а на контакты реле 220 вольт. 220 в есть, а 12 вольт нет.
Вы в функциональном тесте проверяли? Шаг F12. Термопара сколько градусов показывает? В какой момент вы ждёте подачу воды? Как то всё расплывчато написали, сейчас начнут домысливать за вами.
Андрей на катушку должно кратковременно приходить напряжение. Это нормальное рабочее действие .
кратковременно подается напряжение на реле. нужно слушать когда идет конвекция плюс пар, должно пшиканье . те реле периодически подает питание на соленоид, там устроенно проверка количество пара в камере,
Андрей1962
Спасибо всем! Разобрался, реле не включает катушку соленоида хотя щелкает, контакты не замыкаются, сегодня купил реле буду перепаивать.
lermontey
