Девяткин
Спасибо, согласен. Причину выяснил. Девчата запускали сушилку с мокрым не отжатым ценрефугой бельем. Вода стекала в мешок фильтр сбора ворса, он становился мокрым ну соответственно очень плохо пропускал воздушный поток. А что бы не открывалась дверь - люк загрузки для аварийной остановки подпирали ее шваброй : ) . Инструктаж на будущее провели, рублем не кого наказывать не будут на первый раз потому что мы сами виноваты люди новые а точных рабочих иструкций не было.не сработал датчик, плохая вытяжка. У вас все они в пыли это то же влияет нужно каждый месяц делать профилактику.
Там принцип зашиты такой что если плохая тяга воздуха через фитр - мешок для ворса давлением должна открыться дверь - люк загрузки и работа сушилки блокируется а они ее что бы не открывалась шваброй подпирали. Почему не сработал датчик температуры ( он там конечно есть), потому что термо датчик расположен перед подачей воздуха непосредственно перед барабаном с бельем а продува воздуха не было. В общем во всем виновата Швабра блокирующая люк загрузки как не смешно но факт.В любом случае должен был сработать защитный, он для этого и нужен, может поставить если не стоит?
он редко когда помогает. расплавление тэнов или спиралей происходит мгновенно он не успевает сработатьВ любом случае должен был сработать защитный, он для этого и нужен, может поставить если не стоит?
Должно быть так. Вентилятор стоит отдельно в трубах вентиляции и к нему подходит простое питание ~220 а вот управление включением идет по двум проводам от сушилки.А допустим вентилятор заклинит, тенам опять капец? Или аппарат это увидит и выключит?
В общем так понимаю у этих моделей FAGOR главная система безопасности это загрузочный люк. Он без замковый просто на простых магнитах (типа дверь холодильника) если давление воздуха внутри чуть повысится дверь открывается и простая кнопка отключает сушилку.Должно быть так. Техника серьезная и конечно на поломку моторов вентиляции есть ситема отключения. Текже есть вентилятор который стоит отдельно в трубах вентиляции и к нему подходит простое питание ~220 а вот управление включением идет по двум проводам от сушилки.
там стоит пластина при включение вытяжной насос создает вакум и пластина прижимается на пластине концевик. двигатель заклинит или пропадет тяга машинка отключается. у них не было тяги они подпирали дверь шваброй вот и причинаА допустим вентилятор заклинит, тенам опять капец? Или аппарат это увидит и выключит?
работать будут. а как белья сушат?Заказали новые "родные" тены, очень дорогие 160$ каждый но доставка от двух месяцев. Поехал купил простые трубчатые прямые тены по 180р. без радиаторов 9 штук по 1000 Вт (были по 2000Вт) поставил, все работает третий день без проблем и уверен будет и дальше хорошо работать
9 штук по 180 рублей. И сейчас работают, правда температуру сушки где-то 40 - 60 градусов чтобы не раскалялись до красна и все отлично.и за сколько купили в итоге?
