Стир. машина Electrolux eww1697mdw
EDO
Всем день добрый! Создалась такая проблема: вышел из строя силовой электронный модуль. Накрылись 2 smd компонента - диод и транзистор. Рылся в инете , но так и не нашел расшифровку кодов на эти детали. Взял с аналогичной машины маркировку: Диод - 741A c 6 Тестером измерил сопротивление - 612 ом. Транзистор - N 3 COB Замерил сопротивление между эмиттером и коллектором - 541 ом. Между базой и эмиттером - 10.11 кОм и в обратном направлении Э - Б - те же 10 и 11 сотых кОм. Не хочется из-за двух козявок платить 10 штук за модуль и еще ждать его 1,5 - 3 месяца. Прошу всех, кто может чем-то помочь, сделать доброе дело . Буду безмерно благодарен! Всем желаю удачи в делах! С уважением.
    63,8 KB · Просмотры: 79
ММММммммм.. а чем тебе помочь ?? и причем тут сопротивление на транзисторе ? PnP and NpN нужно знать и по схеме определить какой был. Да Основной вопрос Почему они умерли ты нашел ?
EDO
Сдохли потому, что было КЗ на модуле интерфейса. С этим разобрались, стал проверять по цепочке и вышел на силовуху - там транзистор взорвался и пробило диод Шотттке. Схемы нет, поэтому и обратился к профессиональному люду. Перерыл интернет - не могу достать даташит на эти 2 детальки. Вот такая проблема. Можете помочь - буду только рад.
Проверь какие транзисторы рядом стоят обычно однотипные ставят , прямой или обратный . по пробуй методом тыка.
да и народ помогай кто разбирается .
Вадим Венско
Судя по фото это импульсный блок питания. ШИМ lnk364gn в datasheet к нему имеется схема подключения с необходимой для работы обвязкой. Примерьте её к своему. Обычно по маркировке находятся datasheet (http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm).
Больше фото нужно.
Вадим Венско
Вот чем могу поделиться, возможно приемлемый и в Вашем случае способ:
Как то ремонтировал блок управления IWP750 Eliwel, состоящий из платы управления и силовой платы. На силовой плате разорвало (на куски) ШИМ контроллер. Опознать по останкам невозможно, схему не нашел. На плате было обозначение 12В для питания всего (реле, индикаторы и т.п.) и из них же стабилизатор напряжения производил 5В не стал разбираться для чего. Обрезал дорожку между выходным конденсатором (на 25В) блока питания и нагрузкой, подключил 12В из компьютерного блока питания: блочек запустился.
Блок управления исправен но его часть: блок питания восстановить не представлялось возможным. Покупать новую плату дорого и долго. Решил колхозить:)
Донором послужил неисправный Eliwell ID961, взял трансформатор и диодный мост.
Приладил навесом новые детальки и включил, заработало.
Выпаял уже не нужные детали старого блока питания, расчистив место под трансформатор и диодный мост и их установил, закрепив клеевым пистолетом. Заменил штатный электролит 220мкф 25В на 1500мкф 35В что уменьшило пульсации по напряжению с 50мВ до 12мВ. Положил его на бок и закрепил. Восстановил ранее перерезанную дорожку.
Всё работает, за габариты не вылез.
    51,5 KB · Просмотры: 77
    61 KB · Просмотры: 75
    41 KB · Просмотры: 77
    48 KB · Просмотры: 77
    54,6 KB · Просмотры: 78
    53,8 KB · Просмотры: 73
    45,8 KB · Просмотры: 75
