Fagor Стиральная машина LA 10 ME
Rasstamano
Всем привет. Такая проблема!
Машина FAGOR LA 10 ME при включении режима машины сносит 0,5 А предохранитель.
Проблема в замке двери. Грешил на катушку но она в норме (перемотана уже) перед ней диодный мост стоит но он тоже нормальный (меняли). Ставлю последовательно лампочку 60 ватт в цепь питания катушки- все работает пред не горит.
Рядом такая же машина. перекидывали плату и замок не помогло все равно выносит предохранитель. провода просмотрел визуально целые.
Эл. схемы нет. все что есть во вложении.
  • Despiece LA_LR_10_13__2014 год.pdf
    1,6 MB · Просмотры: 263
Если вы ставили замок от рабочей машины и итог тот же, то почему считаете, что проблема в замке? На схеме вижу 2 предохранителя перед трансом, один из них сгорает?
Rasstamano
Проблема с диодным мостом и какое то хитрое переменные сопротивление (PTS) там стоит. Видимо проблема в нем. При нагрузке на катушку идет где то 90 вольт. У меня же 200.
Выкинул это все. Поставлю транс на 36 вольт и мост. И проблема решена.[DOUBLEPOST=1430566911][/DOUBLEPOST]Забыл сказать. Схема не точная. На ней с двух фаз транс делает 220. А по факту 220 идет на преды напрямую. На схеме несколько вариантов подключения.
Короче то, что после предов все правильно.
Без этого PTС, люк можно открыть в любой момент, а транс на 36 для чего хотите поставить, если катушка на 90 вольт.
Rasstamano
Без этого PTS горит предохранитель. Напряжение на катушку приходит 90 вольт постоянки а сама катушка на 36 вольт. Напряжение подается на 3 секунды. Собрали транс на 36 вольт выход. На столе срабатывает замок. Завтра в машинку поставлю.
4ernof
Уважаемые форумчане, может кто поделится мануалом на данную машину? Вообще интересует литература по сервису (расшифровка ошибок) если не жалко.
мен
Вот что смог найти.
  • Инструкция на Fagor LA-18 M AC.pdf
    301,7 KB · Просмотры: 247
тоха42
Доброго дня! Есть похожая проблема на машине Fagor LA-25 MP E. Сгорела синяя таблетка термистор. Подскажите его маркировку
sashkind
Если речь идёт о системе запирания двери, то там позистор PTC C880.
тоха42
Не могу загрузить фото. Добавляю идет шкала прогресса но кнопка сохранения не активна.
Там стоит сопротивление,диодный мост и вот эта синяя таблеточка. Она выгорела.
sashkind
Где "там"? Куда идут провода от этого "там"?
По описанию похоже на систему блокировки двери. Если это так, то вам нужен позистор PTC C880.
тоха42
На схеме разъем cn4 .
[DOUBLEPOST=1521626354][/DOUBLEPOST]Он падает питание на катушку запирания двери
