течь двери посудомоечной машины Fagor FI-30
Lappland
Активист
Здравствуйте! Не подскажете, как можно устранить течь, возникающую в процессе работы цикла мойки ппм fagor fi30? регулировки положения двери нет, равно как и какого-либо уплотнителя по периметру. удаление загрязнений из всеразличных пространств по периметру, уменьшение количества добавляемого моющего средства (иногда в вытекающей воде есть пена), установка по уровню (течет по левому нижнему углу двери) и прочие танцы с бубном не помогают. Может набирает чуть больше воды, чем надо? и тогда, при активной циркуляции и вращении рукавов во время мойки перехлестывает слегка уровень нижнего края камеры? если такое возможно, как корректируется количество набираемой воды? прессостатом? или прессостат там нерегулируемый? может у кого есть какие идеи? заранее спасибо
ополаскивающие форсунки не забиты? не бьют в сторону? а в камере после цикла мойки много пены?
Lappland
Активист
форсунки в норме, после мойки на поверхности воды слой пены в палец толщиной
nikolay
Машина напольная-барная -поставили ли ее на пъедестал , если нет проверьте работу сливной помпы ,если есть такая. Если нет сливной помпы и пъедестала проверить разницу между сливом и канализацией. И проверьте наконец наличие дозаторов моющего и ополаскивателя (стандартная комплектация ее с дозатором ополаскивания) . Если есть и то и другое проверить концентрации ( каков выход посуды -качество?). Если есть только дозатор ополаскивания - отключите его и посмотреть на результат. Если на посуде полосы-какого ини вида? Обязательно проверить чтобы химия (моющее-ополаскиватель)были только одного производителя.
nikolay
На форсунки наплевать - пена должна возвикнуть только на цикле мойки и всегда бьют в сторону иначе каким мокаром нагревались бы стенки машины после ополаскивания . Проблема не здесь. Жду ответы на свои вопросы.[DOUBLEPOST=1434570481][/DOUBLEPOST]С такими случаями сталкивался - в каждом случае своя изюминка . Чем проще ответ -тем тяжелее его поиск .
