Tecnoeka Tecnoeka ekf 411
pas8597
Здравствуйте
на пароконвектомате Eka ekf 411 d al ud (тот, что с электронной платой, а не с термостатом)
выдает ошибку er1 - (соединение зонда рабочей камеры прервано) сам датчик показывает сопротивление 1.8 кОМ
хочу проверить заменив датчик стоит 9-10 тысяч еще и не везде есть
вопрос: может быть есть аналог дешевле, чтобы проверить ?
вот оригинал датчика:
https://www.rp.ru/shop/22998/C4148/
Тут человек на форуме года 2-3 хорошо описывал термопары и с чем их кушают. если импортные то заменить их сложно бывает. в вашем случае может быть и терморезистор. по пробуйте поставить переменный резистор скажем на 5 к и по крутить . добавляя и уменьшая сопротивление. если проблема в нем вы увидите нормальную работу. Но это как версия! 50 на 50
pas8597
Спасибо!) Буду пробовать
Леонид10
    431,6 KB · Просмотры: 102
