На ремонт пришел данный миксер. Раньше были проблемы только с ручками скорости да и обрывами проводов. Тут поломка шестерни
По деталировке эта шестерня стоит в редукторе, поз.10
Повернуть деталировку комп не дает)
Позвонил поставщикам, редуктор идет в сборе, цена не малая. Попробовал снять эту шестеренку и сорвал все 3 винта(завод посадил их на клей)
Кстати там еще есть маленькая шестерня и подшипник, при поломке которых придется менять весь редуктор. Шестерня понятно, а подшипник причем тут? При замене подшипника придется высверливать(куски винтов) и нарезать резьбу под 3 винта, теоретически наверное можно, практически даже не знаю.
За то у поставщика есть в продаже другая большая шестерня, которая крепится к корпусу миксера такими же винтами(так же наличие клея на резьбах)
Процентов на 80 уверен, что и эти винты должны сломаться при откручивании, хотя могу и ошибаться. Так как тогда они хотят ее менять? Вместе с корпусом?
Кто нибудь сталкивался реально с заменами шестерен и редуктора?
