Unox температуру в камере показывает 320
kabaninzja
При работе не включаются ТЭНы, т.к температуру в камере показывает 320! в чём может быть причина? сдохла плата? если да, то какая из них? или все таки сбой ПО, тогда как перезагрузить, где взять ПО? Кстати сопротивление датчика прибор показывает 150... может датчик всё таки? скрытое меню проверил всё в норме!
kabaninzja
150 ом, наверное, на прозвонке показывает, на других кОМ ничего не показывает! причем нагревал зажигалкой датчик... температура с 320 падала до 305
Roman_45rus
Цитата из пособия по Unox :
При 20 ° сопротивление
имеет значение между
100 и 120
А когда датчик отсоединяете, аппарат ошибку пишет? И вообще, модель есть у аппарата?
alexmalinka
Скорее всего датчик. У меня было такое на ротационной печи Galileo. Температуру тоже показывало за 300 градусов. Контроллер считал печь нагретой и ТЭНы не включал. При отсоединении датчика выдавал ошибку. Сопротивление точно не помню - но было достаточно большое - не 10 кОм. Датчик там стоит термопарный. Тип J Fe-Co. Пока подшаманил - вырезал ломанный провод, срастил провода - пока работает. Но надо менять датчик. Аналоги в России есть - надо подобрать по размерам и длине провода.
ig3757
Была такая же беда с переключателем на плате, как в кино выше (переодически вырубался- температура прыгала при нагреве). Запаял перемыку- все стало ок.
