Термопроцессор Sirman Softcooker Y09
5earcher
Термопроцессор (sous vide) Sirman Softcooker Y09, при включении одной из программ, набирает нужную температуру и после звукового сигнала начинает отрабатывать выбранную программу. Проблема заключается в том, что делает он это через раз, иногда он работает без никаких проблем и готовка происходит в штатном режиме, а иногда вода в ёмкости закипает, хотя на табло отображается температура согласно программы, при нажатии на кнопку стоп, продолжает работать и кипятить воду. В чем может быть проблема, помогите пожалуйста разобраться, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Что следует заменить плату или датчик температуры?
Леонид10
Вскрывай, смотри плату на непропаи, следы воды на ней. Реле залипает. Тэн, датчик уровня в накипи.
