Тестомес останавливается под нагрузкой
Павел_РБ
Здравствуйте.
Тестомес - под нагрузкой на 1-й скорости останавливается, двигатель перестаёт работать. На 2-й скорости работает. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    310 KB · Просмотры: 111
kim
Здравствуйте.
Смотрите редуктор , шестерни .
Loid
И подшипники тоже, недавно на похожем меняли на редукторе все
Roman_45rus
Нет там редуктора, стоит 2х скоростной двигатель с цепной либо ремённой передачей. Посмотрите живые ли конденсаторы (стоят на каждую скорость отдельный). Есть ли посторонний шум при работе? Возможно межвитковое на обмотках 1й скорости. тестомес 220? 380?
SSG
Бывалый
Скорее всего кондер подсел, если 220. Или контакт где-то не надежный.
Сейчас опять в отгадалки будем играть. Если открываете тему, пишите модель
