Техно-ТТ Техно ТТ индукционная плита.
Метыч
Техно тт , поменяли транзисторы, диодный мост, микропрцессор, при включении снова выгорели транзисторы, что может быть где искать?
DED_dj75
Для начала питание проверить надо, 18 и 5 вольт
Метыч
Померили питание все в норме. Новый контроллер, транзисторы,диодный мост, индуктор целый, при включении выгорают транзисторы и диодный мост.
serg10
У меня после пробитых силовых.
Сгорели Q5,Q13 S8050 и S8550 соответственно. Это драйвер.
Q1 S8050 в цепи контроля посуды.
По схеме 3.5KW_V3.4
А вышла конфорка из-за Q14, который включает реле вентилятора. Там питание 5в.
    62,6 KB · Просмотры: 180
Al-08
По схеме 3.5KW_V3.4
здравствуйте, эту схему можете прислать в хорошем качестве?
Тут на форуме есть, как минимум, три штуки в хорошем качестве. Нужно только поискать.
serg10
Только увидел.
Компа на работе нет. Телефоном не получ хорошо.
Домой приду, вышлю несколько.
Техно, индокор, айрхот.
serg10
Tehno35kw_DIS.JPG Высылаю элсхему Техно-ТТ
не смог уменьшить элсхему платы генератора
моя почта sosnin010@yandex.ru
пишите вышлю, схема занимает 1,5 мгб
[DOUBLEPOST=1709231582][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1709231632][/DOUBLEPOST]вот получилось схема заархивирована, все нормально
  • Tehno35kw_10_v2.zip
    1 MB · Просмотры: 77
Loid
Добрый день!
Не стал начинать новую тему с техно тт.
Есть небольшая проблема с индукционной плитой
На 1 положении работает примерно минут 6 или 7 и выключается самопроизвольно.
3 положение и выше всё нормально.
Завод говорит глючит энкодер, я его заменил.
Проблема не ушла.
Может у кого было что то подобное?
Не знаю уже где копать.
Добрый день!
Чтобы получить качественный ответ нужно качественно сформулировать вопрос.
Поскольку вы задаёте вопрос "Так, в общих чертах о Техно ТТ". То и ответ можно получить довольно общий.
Мне кажется у вашей конфорки неправильно настроена мощность или же вы используете слишком маленькую посуду.
P.S. На заводе работают только: Сварщики, операторы ЧПУ, электро-монтажники и подсобные рабочие. Сомневаюсь что кто-то из них знает как устроена индукционная конфорка.
Loid
Посуда нормальных размеров, на соседнем модуле работает.
А по поводу её работы пишу как есть, если было что то похожее в работе модуля подтолкните в какой стороне копать
Подтолкнул уже. Измерьте мощность, сравните с другой конфоркой.
Loid
Делал сравнение, по потреблению тока всё одинаково.
Вот и получается загвоздка.
Ну, раз всё одинаково, то и работают они тоже одинаково (как положено).
Если продолжать разговор в общих фразах, то результат будет соответствующий.
Добавьте конкретики, может что-то изменится.
