Техно ТТ модель AJ-5.0F-32 (Model G)
Такая конфорка используется в индукционных грилях от Техно ТТ «ИПГ-140164» и прочих.
Табличка на самой конфорке:
Плата очень похожа на AJ-3.5F-28 (Model В). Отличия я заметил такие:
1) Два предохранителя на силовую часть.
2) В генератор сверху напаяны доп. конденсаторы 0,1мкФ 1200В.
3) Нагрузка трансформатора тока «СТ-100D» = 220Ом.
4) Другой сетевой фильтр помех.
5) Большой вентилятор охлаждения на 40Вт.
6) Есть доп. разъем для подключения пульта.
У плиты другой пульт управления, если подключить старый то работать не будет.
По сути это отдельное устройство со своим блоком питания, со своим термодатчиком (термопара К-типа), со своим микроконтроллером. С конфоркой связано двумя проводами и это не I2C, а просто 2 провода. В пульте стоит реле, которое замыкает эти два провода между собой, после чего конфорка включается. Мощность плавно повышается до максимума и так работает пока термопара в пульте не достигнет температуры уставки (Туст - 5градусов), затем конфорка выключается. В моем случае максимум был где-то далеко, я всякий раз выключал конфорку при токе 26А (6кВт). Хотя я проверял на обычной катушке 43мкГн, так как оригинальная от гриля очень здоровая и мне её не принесли. Изменил нагрузку на 330Ом и максимальный ток стал 22А (5кВт).
Я думаю понятно, что этот пульт никаких ошибок не показывает, так как обратной связи от конфорки нет, хотя в Паспорте они есть. При ошибке плита просто не набирает мощность, а щелкает и трещит зачем-то.
Когда сгорает что-то в силовой части, микроконтроллер пищит как-будто нет посуды.
