Unox UNOX 805 Тэны
cENTER
Здравствуйте. У UNOXа 805 включаются тэны при включении в сеть даже до инициализации парика и кочегарят до красна. Щелкает реле на плате, потом включается контакторы на тэны. Реле на плате проверял, контакторы не залипшие. Не было одной фазы, устранил, проблема осталось. Никто с такой проблемой не встречался?
Буда
Здравствуйте! Столкнулся с точно такой-же проблемой на такой же печи. Подозрения, что сгорел трансформатор, но не знаю может ли это быть причиной постоянной работы тэнов. И если это причина проблемы, то можно его заменить на подобный. Сейчас эта плата стоит около 70 тысяч.
[DOUBLEPOST=1754275574][/DOUBLEPOST]Плата CSPE1725D0
    69,8 KB · Просмотры: 22
Эти трансформаторы всегда греются сильно - они покрыты лаком который темнеет, но мне не попадалось их сгоревших обычно умирает все что угодно но не сам трансформатор,. На вашем говеном фото можно предположить (а может это просто краска на корпусе), что поврежден конденсатор рядом с трансформатором и очень мало вероятно, что это единственная дохлетура на плате.
Если блок питания не исправен, то на плате не загораются светодиоды вробще никакие.. вы про это ничего не говорите.. наверное они не светятся - по этому замена или ремонт платы как начало.
https://disk.yandex.ru/d/fb198VJYJXXn0Q
Буда
Спасибо за быстрый ответ. Хотелось бы уточнить про фото, что конкретно не так? Может всю плату сфоткать или освещения добавить? Опишу проблему: при подаче напряжения на печку (включаю автомат). Загораются лампочки, на плате срабатывает реле и секунд через 2-3 включаются 3 контактора на ТЭН. Начинается просто нагрев печи без вентиляторов. Греется до красна и не отключаются.
[DOUBLEPOST=1754278967][/DOUBLEPOST]Может так лучше фото?
[DOUBLEPOST=1754279133,1754278692][/DOUBLEPOST]Кажется сайт сам сжимает фото. Вот ссылка на яндекс диск. Там фото. https://disk.yandex.ru/d/tc9dVwMWK6YAtg
    90,8 KB · Просмотры: 25
    78,1 KB · Просмотры: 18
    60,5 KB · Просмотры: 21
    97,3 KB · Просмотры: 21
Если плата светится при включении, то блок питания скорее жив, чем мертв и причина такого поведения (произвольный разогрев тенов) должна быть определена по итогам диагностики- кстати рядом со всеми мелкими реле есть контрольные светодиоды управляющих сигналов и реле тенов не исключение ;-)
Вероятность неисправности на самой плате высокая.
    744,3 KB · Просмотры: 24
