Unox UNOX (af 01 ошибка)
Дмитрий 76
Добрый день! подскажите горит ошибка на пароконвектомате UNOX (af 01 ошибка) Был неисправен мотор-сгорели обмотки и подшипники соответственно под замену. Сейчас мотор установили но ошибка не пропадает и парик не работает. Что можно сделать? Заранее спасибо!
Jenya
Бывалый
Приветствую. Двигатель один или их два? Если сгорели обмотки зачем меняли подшипники? Частой причиной перегрева двигателя является потеря емкости рабочего конденсатора(-ов)
Мне как то тоже электрик написал что будет стоить замена подшипников и замена ТЭН . я думаю там много подводных камней. зачем лезть если простого не знаете?
Вы написали обмотка ?? вы перематывали двигатель? поставили термопредохранитель в двигатель?
