UNOX не включается
Вождь
Здравствуйте, имеется аппарат XEBC-10EU-E1RM, картина неисправности следующая: на силовой плате (мощности) имеется сгоревший предохранитель 2А, находиться рядом с транзистором которой на радиаторе. Если заменить его на исправный и нажать кнопку включения, тут же перегорает. На плате не горит ни один светодиод и, естественно дисплей не загорается тоже. Понятно что проблема с этой платой, но что с ней?
Если мне склероз не изменяет то это не транзистор, а симистор.. и рядом стоит предохранитель который защищает не только питание платы, (кстати на память через обычный трансформатор), так и что то внешнее - тут вообще не помню..
Так вот, скорее всего у вас неисправность снаружи платы, однако это не исключает и проблемы на самой плате тоже.
Все это на память потому, что платы 2037 (Это же она??) в мастерской сейчас нет и соответственно смотреть на схемы аппарата смысла у меня тоже нету..
Вам просто нужно посмотреть внимательно на дорожки платы (она всего два слоя и простенькая) и увидеть куда идет и что защищает этот предохранитель..
Скорее всего проблема первичная не в плате.
Вождь
Там ещё не понятная ситуация возможной причины всего этого выясняется, проводились работы с электрикой проводкой. И есть подозрения, что в какой-то момент могли подключить фазу вместо нуля, сейчас всё в норме. Но такой эксцесс мог испортить трансформатор например.
Привет!
Судя по фотографии, либо на симистор, либо на реле RL3 идет.
    74,2 KB · Просмотры: 42
    55 KB · Просмотры: 44
    96 KB · Просмотры: 38
