ДмитрийВалерьевич
Доброго дня друзья. Ситуация такова. При подаче питания на парик. На силовой плате горит лампочка красная
L2, пока она горит, пароконвектомат творит всё что хочет. Постоянно сбрасывает питание с платы управления, если удаётся включить парик то самопроизвольно льётся вода в камеру, обнуляется температура на плате управления.
Я так пониманию это вышла из строя плата силовая.
Видимых дефектов на плате нет, но парик правой стороной(где плата как раз висит) стоит впритык к плите которая печёт постоянно.
Если вдруг лампочка красная не загорается, то плата управления нормально работает, всё выставляет, регулирует температуру и пар и тд.
Есть у кого то мануалы, что бы было понятно что за индикатор это красный, и стоит ли заказывать новую плату? unox xb403, плата pe1010b1
L2, пока она горит, пароконвектомат творит всё что хочет. Постоянно сбрасывает питание с платы управления, если удаётся включить парик то самопроизвольно льётся вода в камеру, обнуляется температура на плате управления.Я так пониманию это вышла из строя плата силовая.
