Иконка ресурса
Unox UNOX XB803G странный дефект 2023-12-30
Нет прав для скачивания
DED_dj75
Пользователь DED_dj75 разместил новый ресурс:
UNOX XB803G странный дефект - двигатели включаются импульсами
Доброго предновогоднего дня коллеги, вызвали на объект к
UNOX XB803G причина двигатели не запускаются (точнее пробуют стартонуть), щелкают контакторы К1 и К2, при отключении одного из 3-х двигателей(любой), с закороченой теплушкой, работает коректно, но при подключении двигателя обратно - дефект возвращается, конденсаторы двигателей не причем, как и сама контакторы, пропадает питание на катушках К1 и К2, в прикрепленном файле примерная блок схема.
Узнать больше об этом ресурсе...
alekks59
Обмотки двигателей проверяли? Если ток обмоток высокий теплухи двигателей будут отключаться . Проверь какой перегревается двигатель , в нем проблема .
DED_dj75
обмотки двигателей проверил, они одинаковые, ни один из них не греется, теплушки пробовал коротить, дефект остался, у меня мысль о том что реле управляющее контактором с подгоревшими контактами, и из за этого происходит эфект их отключения, но тогда почему с двумя двигателями такого нет?
DED_dj75
Вчера узнал, что была замена одного из двигателей, но парик работал после этого пару месяцев
[DOUBLEPOST=1704199107][/DOUBLEPOST]а сам алгоритм защиты как у нее устроен, ведь для того что бы распознать повышенный ток, нужен токовый трансформатор?! или у них схема была как то по другому организована?
QWEST
Была такая же песня, но совершенно с новым двигателем, поставил его печь (xb895) не запускается, щёлкает и щёлкает щёлкает и щёлкает! Заблокировал термоконтакт на этом движке и всё - печь работает, дело в термухе движка, хотя он только что из коробки , новый!
DED_dj75
похоже, на мой случай, а как схема понимает перегруз по току или это все только из за некачественной теплушки? И совсем не понятно
первое: работало какое то время,
второе: при отключении одного из двигателей (все равно какой), работает без нареканий
может защита срабатывает по току? есла да по какому принципу она работает?
Никл
Если тепловухи коротил перемычками все три сразу, то вероятней всего где-то плохой контакт. Проверить токи потребления каждого двигателя, если в норме, то искать где плохой контакт, из-за которого просад напряжения
DED_dj75
привет всем, спасибо за идеи, вопрос решился: обмотка верхего двигателя изминила сопративление (скорее всего подгорел), и вот поставил новый двигатель и о чудо все заработало, видимо схема понимала что ток повышеный и отключала схему.
alekks59
