UNOX XBC 805 E
holod046
Доброго времени суток ! Вот пришлось поручкатся с чудным творением вражеской техники unox 805e.
Проблемам вот в чем, сорвало трубку водопровода к соленоиду пароувлажнения ну и как водится залило трансформатор питания - транс умер, досталось и силовой плате но вопрос вот в чем нужна эл. схема распиновки силовой платы - предохранителей. По мантажке посмотрел вроде бы нашел два подобных девайса
на плате обозночение VR1 и VR2 я так понимаю, что VR1 выполняет функцию защиты реле подачи напруги на силовой транс. VR2 подает питание на блок дежурного режима оба не звонятся в обрыве. Что это за девайсы как они должны или не должны звонится и еще вопрос как боротся с этими трубками, текут заразы может поступить проще убрать всю эту порнографию взять простые шланги под размер и соединить хомутами как в рационалях.
kim
Просто шланги от садоводов не подойдут , там всетаки нагрев присутствует , берите лучше автомобильные ( Уноксовские изобретения все механики выбрасывают )))
VR на плате не нашёл, но нашёл RV и мне кажется разговор о них. Там ещё маркировка S10K420, вот ссылка на их даташит: http://www.mouser.com/ds/2/400/SIOV_Leaded_StandarD-525614.pdf
На сколько я понимаю они звонится не должны. Несправное их состояние (обычное) разрушение корпуса.
Попадание воды на силовую плату - это печально, там много чего может уйти в никуда. Нужно обязательно снять плату, промыть спиртом, осмотреть на предмет повреждённых элементов - хотя и эти действия не дают никиких гарантий что плата оживёт.
На счёт порнографии со шлангами. Бысрозажимные разъёмы достаточно надёжны по своей конструкции, пока ниразу небыло с ними трудностей. Если часто дёргать шланг туда-сюда то возможен износ об цангу, и в следствии уменьшение наружнего диаметра. Просто отрезаем сточившееся и вставляем на место. Тут не забыть надо вытянуть нажимное кольцо.
holod046
Добрый день ! Прошу прощения за блуд RV - VR платы под рукой нет, на скорую руку увидел следующее 1й элемент стоит по питанию включения релюхи запуска силового транса,
вторая в цепи походу то ли транзистора то ли какой нибуть буржуйской кренки - стабилизатора скорее всего 5вольт дежурный режим. Скорее всего когда
выскочил из шланг из разъема то в первую очередь пострадал транс а там уже пошло полетело. Я так думаю буржуй ведь не глупые должны были предусмотреть разные ситуации, что бы обойтись малой кровью да и плата вся лаком залита маловероятно, что с ней что то произошло
В данный момент на транс напруга не подается в схему тоже вот я думаю может вместо этих RV - VR поставить перемычки и попробовать запустить это дело пока без транса, главное что бы на контакты питания транса пошла напруга а там уже будет все понятно жива плата или умерла.
А по поводу зажимных разъемов. В данном аппарате кто то до меня пытался устранить течь методом герметика
в других машинках вообще отключили воду все по той же причине, короче досталось мне наследие.
Да дело даже не в том как устранить протечки с этим добром я справлюсь дело как запустить силовую плату может кто сталкивался с такой проблемой.
Только НЕ ПЕРЕМЫЧКИ!!! Просто откусите их на время или отпояйте. Это варисторы - они ограничивают напругу, до кучи срезают высоковольтные скачки.
Который 2 он контролит силовую симистора BTA. Это вообще стандарт в схемотехнике.
Если поставить за место их перемычки получаем ГАРАНТИРОВАННОЕ КЗ. А оно нам надо.)))
holod046
Понятно. Я так понемаю при выключенном питании они не звонятся. если подать на них питание начинается пропускная способность если получается
перепад напруги они просто обрывают цепь тем самым обеспечивают сохранность остальной схемы так или нет? К стати
подобная басня переменятся в рационалях на платах вентилятора и плате выходных сигналов.
kim
Варисторы в нашей отрасли оборудования стоят почти везде , они работают как теплоотвод и как контроль тока ( скачки и повышение )
Влад35
Во время мойки, аппарат пишет недостаточное давление воды. Вопрос такой, как он видит это без реле давления воды? Ошибка wf23.
