Unox XBC 805
lelik759
Добрый день!
Залили водой пароконвектомат и выгорела плата PE 1725 ,прогар в районе разъема идущего на двигателя.
Где можно найти принципиальную схему платы или хотя фото дорожек в районе разъема ?
    1,6 MB · Просмотры: 181
    865,2 KB · Просмотры: 161
Проф93
Куча мертвых плат, если не забуду, по выпаиваю и сфоткаю. Но проблема в чем! 1- техстолит многослойный 2-твой прогар... Это надо вырезать кусок платы, т.к. прогоревший техстолит дает 0.1Ом, тоесть полноценное КЗ!!!
lelik759
Буду ждать, подскажите на двигателях есть тепловая защита, что к ней подключается 220вольт или там низкое напряжение?может на словах подскажете куда подключаются контакты разъема их там 5 - 3 на двигатель NW общий, RW и FW я предполагаю подключаются к 2 реле и 2 контакта защита(вроде как через них проходит фаза но я не уверен)
lelik759
Плату запустил,теперь возник второй вопрос.
Плата вышла из строя из-за того что течет система парообразования (течет по всем соединениям - электроклапанам, тройникам ) Из -за чего течь - из-за шлангов или необходимо менять все ?
