Всем привет помогите разобраться парик, unox xc 503 с утра не хочет заводится, постоянно гаснет дисплей. После 5-10 таких манипуляции запускается и работает. Есть видео работы
вы плату снимали ? берите спирт протрите плату проверьте на наличие тараканов. а так конкретнее ваш случай один на миллион. проверьте энкодер. вы покажите плату изнутри фото.
ну тараканов нет вы прозвонили кнопку включения. контакты на разъеме. и посмотрите питание платы приходящее как раз во время включения. такое ощущение что контакт подгоревший и как вы говорите контакт с не первой попытке восстанавливается. это или дорожка с холодной пайкой. надо с паяльником пройтись по контактам. по линии питания.
но судя по действиям(на видео) тут энкодер глючит.
Кнопку питания вообще полностью перепроял, прошёлся паяльником всё пропаял, подгоревшего ничего нету. энкодеры почистил Но разве может энкодер глюк давать на переход в режим ожидания. Заметил что микросхемы которые идут от энкодера перепаивались. Дело в том что там плата не полностью выключается а в режим ожидания переходит.
