При работе периодически (по словам клиента: на холодном чаще) уходил в ошибку А03 (перегрев). Датчик камеры особых сомнений не вызывал (сопротивление плавно менялось от температуры), плата вроде тоже не залитая, живая. Передернули разъм, температура стала на место. День работал. Потом снова глюки: на холодном 170С показывает. Вроде как всё исправно, сильно не хотелось менять плату или датчик. Случайно в ИНе-те нашел ролик про подобное: на силовой плате дебильные итальяно поставили микросвичи для переключения типа термодатчика. Банально хреновый контакт (звонился до 0,1КОм. Парик новый- меньше года!). Запаял перемычку- и о, чудо, всё отлично работает!
