Unox unox xv703g
Vikdey
Уважаемое сообщество может кому-то попадалась похожая проблема; парик unox xv703g сгорел двигатель вентилятора. после перемотки установлен . при включении все функции работают (нагрев вращение реверс) но при открытии двери вращение вентилятора не прекращается . печь не реагирует на нажатие на кнопки. с закрытием двери все снова работает .
Vikdey
нет реле не залипло. если при открытых дверях нажать кнопку стоп или выкл ничего не происходит до того момента как закроешь дверь. с закрытием двери все начинает работать.И еще один момент при открытии дверей нагрев прекращается.остаются в работе только вентиляторы
Vikdey
до меня его явно кто-то смотрел.а разъем DOOR по моему один.во всяком случае гиркон я видел только один.
