Unox XVC515EG не включает газ
wsvovik
Бывалый
Пароконвектомат Unox XVC515EG Не хочет включать газ. Делает вид, что греет-время идет, ошибок нет, поджиг не включается. Может один раз включиться и работать как положено. Но, в основном прикидывается режимом DEMO. Плата поджига заменена ( путем принудительной подачи напряжения на соответствующие контакты- запускается, при потере пламени уходит в ошибку, ошибка сбрасывается.В общем на мой взгляд- вполне рабочая плата)
Плата газа тоже заменена. Принудительно ее уже не запустишь...
Настройки сбрасывал, менял разные варианты- пофиг, не поджигает. Настраивал по таблице из мануала. Осталось подкинуть заведомо рабочую основную плату- но пока такой нет. Может упускаю чего? Кто-нибудь сталкивался с таким?
  • Unox_Setting.pdf
    271,9 KB · Просмотры: 63
ultraservic
KPE1730C_ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ CT-BT GAS_ пару лет назад такая неисправность устранили заменой этой платы и чисткой диффузора аэратора на горелке от грязи.
    98,5 KB · Просмотры: 60
