Внесу немного ясности. Изначально была одна ошибка, она есть на фото с оранжевым знаком , далее я начал отсоединять и прозванивать так скажем «связные» провода между платами подключаемые к плате на экране. И вот после повторного их подключения на те же места , запускаю оборудование и выскакивают уже эти все ошибки
[DOUBLEPOST=1740069052][/DOUBLEPOST]
Телепаты не вышли на связь.. попробую им побыть немного..
Наверное речь про XEPA-0523-EXRN - SPEED-X на эту машинку мне документация не встречалась, правда и не искал.. судя по фотке у вас проблема .. и не обычная
Он скорее не к ресторанным техникам, а к электронщикам - по всей видимости лег межблочный интерфейс (скорее всего 485) - причин может быть и простых и сложных..
Из простых обрыв или замыкание проводов соединяющих блоки.. один из блоков перестал транслировать ну если трансляторы использованы или один из блоков закоротил линию.. или блок управления (cpu) вышел из строя.. короче от просто снятого разъема до полного треша.
Ищите в своем регионе кто занимается компонентным ремонтом промышленного оборудования и они возможно вам помогут.
Да , это тот самый и информации по нему очень мало , много что пересмотрел, уже смотрю по примерным аппаратам других моделей этого бренда , но тоже мало что сходиться
