Вакуумная машина DZ-400-2T
archi2001
Подскажите, что делать с проблемой.
Через какое то время перестает запаивать пакет т.е вакуум создает но не запаивает. С начала рабочего дня 1 час работает нормально, потом не запаивает, ждем часа 3, пару запаек и все.
Сервисные центры далеко, провинция
Леонид10
Панель управления электронная или таймеры ?
Если таймеры то ремонтировать/менять таймер запайки.
С электронным сложней. Нужен знакомый электронщик.
Нужно проверить идет ли напряжение на трансформатор. берите электрика. там возможно на трансформатора идет напряжение с реле или с контактора.
ваша задачу включить логику. и определить где теряется напряжение. или же на реле(контактор не идет напряжение) нужен электрик который умеет измерять постоянное и переменное напряжение. и уметь пользоваться мультиметром.
Naladchik1
Та нее. Скорей с трансформатора на реле. Контроллер уже по внутренней программе каналами управляет(та или другая релюха). Да и плата сама не дорогая вроде. У своих поставщиков в магазине вроде видел. Чють больше 5000 стоит.
Там контактор(пускатель) в принципе не нужен. 36v постоянки.
там идет блок реле и после идет на трансформатор. иногда ставят контактор. с платы на реле или на контактор. таков порядок.
Evgen
или в лицевую попала вода и закоротило...вилами по воде..фото и фото
Naladchik1
Чет сомнения у меня по этому поводу.
1- управление пускателем моторов
2- промежуточная цепь от транса до нагревателя +36v
3-клапан айрации.
    70,2 KB · Просмотры: 55
    83,7 KB · Просмотры: 53
    86,7 KB · Просмотры: 56
стоит силовое реле ампер 25 -30 катушка 12 вольт. обычно их ставили 3 с блока управления что на фото. управление реле там сильно средне слабо . и на трансформатор. после реле. а трансформатор уже Тэн (нож запайный)
archi2001
У нас -таймеры!
[DOUBLEPOST=1598848589,1598848180][/DOUBLEPOST]
А ваши поставщики кто, сбросьте ссылку, если что приобретать?
