Вакуумник dz 400 проблема
Иван 1312
Здравствуйте. Проблема с Вакуумником dz400 , суть в том что когда он отрабатывает цикл , то на моменте когда нужно открыть клапан выпуска воздуха не приходит напряжение на сам клапан и всё зависает в состоянии полного вакумма и так висит. Думаю может мозги? ...
Подскажите может у кого была такая проблема, как решили?) Заранее спасибо
Иван 1312
Вообщем дело оказалось в соседнем соленоиде ,как понял который определяет есть вакуум или нет. тупо перелили масло в насос и из-за этого по трубкам дошло до датчика.. Разобрал ,протёр всё, и заработало))) всем добра)))
