Garbin вентилятор обдува для Garbin 104PE VAP MN
ДмитрийВалерьевич
Господа, есть у нас печка гарбин (по шильдику Garbin 104PE VAP MN). IMG_20160323_175412.jpg
И вот на задней крышке расположен вентилятор обдува, обычное беличье колесо, выгоняет горячий воздух от движков и тэнов. Никаких маркировок на нём нет. длина что то около 185мм, расстояние между отврстиями для креплений 155мм. Вышел он из строя, ни как не можем найти его в продаже. В запчастях к Гарбинпоискали, там только ТЭНы да движки да стёкла с петлями. Может кто сталкивался? подойдёт любое? можете дать ссылку для заказа?
Он имеет в виду вентилятор обдува двигателя. В одном месте года четыре работает без него
[DOUBLEPOST=1494843539][/DOUBLEPOST]
Udi-Master
фраза "беличье колесо" натолкнула меня на крыльчатку) ждем комментария автора) кто прав то в итоге?)
[DOUBLEPOST=1494844028][/DOUBLEPOST]
Вот про такую штуку говорю. Хотелось бы все таки сделать как правильно)
я сначала так и подумал) он? прошу обратить внимание на сторону (этот правый)
    66,8 KB · Просмотры: 56
Вадим Карцев
Вентилятор тангенциальный Coprel TFR 180/20-1 RFN HT, 25Вт, 230В, 50-60Гц, 180мм, правый.
Код производителя: Cocinas Sala R2822, EGD 5235, Emmepi 827914, Garbin MOT43SE, Küppersbusch 178410, ASCASO EPI103, GEV 601.004, OLITREM 601.105, TECNOEKA 01202330, MERCATUS 40701008, ebmpapst 601991R.
ДмитрийВалерьевич
то, что надо. Подскажите контакты для заказа
[DOUBLEPOST=1494869467][/DOUBLEPOST]Всем спасибо господа за информацию, и за ответы!
