Весы напольные GAS HD-150
Proximus
Добрый день. Весы напольные HD-150. Проходит тестирование, далее на дисплее выпадает такое сообщение, - на кнопки реагирует только звуковым сигналом, Нашел обрыв контакта в шлейфе датчик модуль, питание аккумулятора - 4,5v заменил на питание адаптером на 6V . С тыльной стороны есть сервисная кнопка - нажимал при включение весов - нет результата. Подскажите пожалуйста, что это это за ошибка на дисплее.
    271,1 KB · Просмотры: 38
