Водоумягчитель И Льдогенератор
Виталий Смирнов
Администратор
Хотелось бы выслушать мнения о том, на сколько актуально использовать водоумягчитель для подготовки воды поступающей в льдогнератор?
Demagogys
Администратор
Не располагая техническими данными могу предположить, что всё-таки водоумягчители приносят "свою" пользу: Уменьшают жёсткость воды и как следствие ускоряют процесс кристаллизации, а визуально лёд получается более прозрачным. Но это моё мнение и то, что я видел.:) Может кто-то сможет дать более развёрнутую оценку...
Виталий Смирнов
Администратор
Лед имеет кристаллическую структуру, построенную из молекул воды. Инородным примесям, в том числе растворенным в воде в виде солей, при замерзании воды в этой кристаллической решетке места нет. Поэтому, по мере своего формирования, кристаллическая решетка как бы "вытесняет" примеси. Если этот процесс происходит в емкости, например в формочке для изготовления льда, то в результате все примеси концентрируются в одном месте (например, в середине, если объем воды охлаждался равномерно со всех сторон или на дне емкости, если охлаждение шло с поверхности), а вокруг их обволакивает прозрачный лед из чистой воды. Если Вам приходилось рассматривать получившиеся кубики льда, то Вы видели внутри кубика мутное "облако" - это и есть примеси. Природа образования этого "облака" довольно проста. В месте концентрации солей вода не может полностью замерзнуть, образовав прозрачную кристаллическую структуру (это свойство солей используют при посыпании улиц в гололед). Причем, чем более загрязненная вода, тем эта мутная составляющая больше. Чем чище - тем больше прозрачная оболочка. Так, обратноосмотическая вода, полученная на мембранных установках, дает практически идеально прозрачный лед. Поэтому во всем мире такие системы устанавливают перед льдогенераторами.
Значит ли это, что лучшим вариантом будет использование фильтра для очистки воды, вместо водоумягчителя?
Demagogys
Администратор
Это-то мы проходили. И конечно фильтры для воды предпочтительнее. Но возникает вопрос: "Почему кусковой лёд получается более прозрачным, ведь в регенерируемом водоумягчителе есть только фильтр "грубой" очистки и катионообменная, гранулированная смола? Или этот эффект наблюдал только я?
Виталий Смирнов
Администратор
Обычный лед становится непрозрачным из-за растворенных в воде газов, которые остаются в воде и формируют крошечные пузырьки, или лед замерзает так, что формируются большие кристаллы.
Источник
Loid
Поставил на льдогенератор с к умягчителю еще фильтр обычный на 5 микрон, стоит недорого но эффект хороший, лед более чистый, меняем 1 раз в месяц
BerlogovDmitriy
Странные на мой взгляд критерии очистки воды. Так понимаю лед готовим для напитков. Не для того чтобы лед в ведерко со льдом положить и игристое вино туда положить. Так вот, в этом стакане лед растает :) и гость его-лёд (её-воду) выпьет. Механическая очистка и умягчение тут никак не помогут. Только многоступенчатая очистка с УФ обработкой. ИМХО.
sashkind
Тут главное, чтобы льдогенератор кальцием поменьше засирался.
А прозрачный лёд - это приятный бонус.
