Холодильный шкаф POLAIR CM107
Vika
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: какой контактор идет на полаир СМ107?
в деталировке его нет и на заводе говорят, что их туда больше не ставят?1)
kim
Добрый день!
Любой , на 18 А , 240V , с контактами NO ( нормально открытый )
18 минимум. Лучше на 25 поставте. Меньше шансов обгорания контактов. Или ТТР.
михаил
Охереть на 400 Вт холодильник, пускатель 25 А. На таком пускателе будет работать 5 кВт компрессор без проблем.
Да, любой. Обычно в продаже меньше 9 А у нас нет.
Сейчас нагрузка пускателей (контакторов) указывается в режиме АС-3.
kim
Мы , к сожалению своему , не по нагрузке работаем ))) , много объектов в России , сделаны абы как - братья наши из разных регионов работали ( по нашему - на отъе...сь ) - извините пожалуйста.
Если я поставлю на 9 А - он сгорит , и первая же тетя Клава ( из столовой ) - мне при встрече объявит - : " ты что же милок творишь ? "
Такие вот дела). Теория и практика - не всегда идут " рука об руку " )
Родная релюха на 17 Ампер, производитель тоже охренел. И это он ставит с запасом, пусковых токов никто не отменял. А если двигло начало подгорать, а клапанная цела. Что менять компрессор, а если у двигла только виток замкнул и он сможет прослужить дальше ещё год и более?
А на 9 Ампер пускай не сразу но всё равно сгорит. Сталкивался с такими. Сожгут 2-3 штуки потом думать начинаю, с чего-бы это.
михаил
У меня теория и практика всегда сходится. За 16 лет работы с полаирами, ни разу пускатель (контактор) не вышел из строя по причине маломощности контактов. Пускатель на 9А (АС-3) расчитан на двигатель 2.2кВт. Если его использовать не более чем 50%, он проживёи очень долго. Кстати в режиме АС-1, он расчитан на 25А.
Завод на СМ-107 никогда не ставит пускатель (контактор) , компрессор включает реле контроллера, на которой и написано 16А. Вот она-то и сгорает. В тех. документации на подобные релюшки никогда не указывается режим работы Ас-3. Сейчас в новых контроллерах ставят релюшки на 30А, они ходят подольше, но 9А пускатель и её переходит.
mesnik
Я обычно ставлю на 12ампер и не напрягаюсь,никогда не перегорала. А в последнее время ставлю тока контроллер элевил+ и норм работает, это если нет контактора.
Вадим Карцев
Добрый день!
Можете "лягушку" поставить, если другого не найдёте! ;)(Шутка).
file.php
Maks-service
Коллеги, прошу помощи! Моноблок Полаир на R404. Меняли контроллер, фильтр-осушитель, компрессор. Давление 1. Выставлен на -18, но ниже -11.5 не опускается. Конденсатор чистый. Где копать?
mesnik
давление нагнетания тоже смотреть надо. Попробуй заправь до 1.5 и посмотри что получиться.
Тогда уж сразу спросить на сколько кубов камера, и какой моноблок. Думаете компрессор занизили при замене? А что, может быть и так. Как обычно это в конце вскрывается)
нет полаир любитель ставить компрессоры меньшей мощности но за счет поднятия давления производительность вырастает. компрессоры конечно гарантию отживают а дальше не их дело. не редко на 404 давление 2.5
