Unox xvc-304 Ошибка EF5 плавающая
dinserv
Доброго всем времени суток. На парике Унокс xvc-304 через 15-20 мин работы всплывает Ошибка EF5. (а бывает за день работы всего 3 раза)
Приготовление, соответственно, прекращается.Проходит от 10 сек до 2 мин (по-разному), ошибка сама собой пропадает. Парик можно снова запустить. Ни в мануалах, ни в сервисных инструкциях, ни в тренингах для этой модели ошибки такой нет. Методом "научного тыка" выяснил, что такая ошибка появляется, если сработает термопредохранитель. Но он не сработавший, прозванивается. Даже заблокировал его для эксперимента (вдруг в нем "дребезг контактов"). Не помогло. Провод от фазы через его контакты уходит на плату. Куда копать?
Может, схема у кого есть - какие-нибудь еще датчики задействованы под эту ошибку?
Прошу прощения за плохое фото шильда. Но модель на нем видна
    55,8 KB · Просмотры: 52
    53,9 KB · Просмотры: 47
sasha29ru
активизирована термокоманда защиты или повреждена плата мощности попробуйте снять заднюю панель проверить конденсаторы на двигатели подшипники плату наш электронщик ни разу еще не востановил мало вводных ему давали мы в инструкции есть эта ошибка
dindv
Всем привет. Проблема решена. Прорисовал схему цепи блокировки, оказалось - греется оптопара IC1, при ее нагреве уровень напряжения на входе микроконтроллера поднимается с нормальных 0,35В до 1,6В, парик отключается, появляется ошибка EF05. Заменил оптопару - проблема ушла. Может, кому пригодится сей опыт.
    11,1 KB · Просмотры: 56
    12,2 KB · Просмотры: 57
