Unox XVC 705 Ошибка REPROGR
Evgen
Unox xvc 705, на сенсорной панели вышло сообщение REPROGR и все, ни
туды и ни сюды! Панель подкидовали к другому пароконвектомату - такая же
беда! Если есть возможность! Нужно сервис манул и совет! Очень
интересует прайс на ЗИП! Вчера пролазил весь инет, информации по этому
оборудованию вообще нет! Заранее спасибо!
В теме пароконвектоматы уже ответили на этот вопрос, получилось или нет, незнаю, такая у нас культура. А рекомендовано было удерживать 6 сек.кнопку, которая находится на правой стенке пароконвектомата
Виктор-77
Не было времени писать;
Reprograming - эта надпись как правило появляется во время обновления или создания программного обеспечения. Если она появляется в каких-то других случаях, то это означает потерю памяти платой управления. В этом случае необходимо осуществить замену платы управления. Но если надпись RePrG появляется после внезапного прекращения подачи электропитания, то прежде чем заменять плату управления нужно попробовать оставить печь включенной в течение 20-30 минут. В некоторых случаях плате удается самостоятельно разрешить возникший конфликт, и надпись исчезает. Если надпись сохраняется, можно попробовать обновить программное обеспечение печи. Это можно сделать только при помощи аксессуара Xc236 - USB-интерфейса. Это своего рода переходник между печью и флешкой.
если перезагрузка не поможет, то нужно менять плату управления»
