Rational Зависает панель
Ildar174ru
Здравствуйте, коллеги! Пароконвектомат SCC201WE - зависает панель. При нажатии кратковременно гаснет, далее загорается, но на той же странице, при повторном нажатии гаснет и загорается уже на той странице на которой должна. Основную плату менял, тач также подкидывал...на другом парике - всё хорошо!
Serik45
Кратковременно на сколько? А гаснет как - с перезагрузкой?
Ildar174ru
Зависает буквально на пол секунды, без перезагрузки. Снизил яркость дисплея - стал шустрее.
[DOUBLEPOST=1675080978][/DOUBLEPOST]
Экран темнеет на пол секунды, а как загорается, то высвечивается экран предыдущего состояния с "поджатой" клавишей...
[DOUBLEPOST=1675133639][/DOUBLEPOST]TM_V07_ru_SCC_WE_display_coloured_instable_2.jpg
[DOUBLEPOST=1675133798][/DOUBLEPOST]по логике когда вы переключаете происходит событие переключение(нагрузка) и идет падение напряжение. а это плохой контакт или что то подгорает. так как восстанавливается после переключения.
Ildar174ru
нашел только это Посмотреть вложение 14415
[DOUBLEPOST=1675133639][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 14416
Спасибо. Я понизил освещенность экрана до 75% - проблема ушла. Посмотрел температуры платы в истории - плата нагревалась максимально до 65°С (датчик в районе платы А2), значит температура в районе тфт-экрана могла быть выше... Там ведь светодиодная подсветка, возможно проблема именно в этом!
если нагревалась могли окислиться контакты. средством обработать контакты. что вы и сделали, уменьшили яркость вследствие чего упал ток , возросло напряжение. тут уже по логике нужно смотреть по питанию
Serik45
Теперь проверяйте воздушный фильтр и работу вентилятора охлаждения над ним. Заодно при открытой боковой крышке в режиме пар посмотрите, не идёт ли утечка пара в отсек с электроникой.
