pten5
ZHRV2 реле напряжения на плитах ТехноТТ
Суть проблемы: на трех плитах в разных местах но в одном районе начали лететь данные реле, показывает на дисплее норм, все значения по настройкам стандартные, слегка стукнув по реле оно срабатывает, сделал вывод что внутри кончился ресурс срабатывания самой релюшки, снял перепаял, поставил, всё ок проработало около 3х недель, а дальше реле не срабатывает, вернее срабатывает странно, при вкл/выкл автоматом(кстати стоят еще советские здоровенные контакторы) не срабатывает, а вот из теста срабатывает. Персонал сказал, что был скачек напряжения, всё мигнуло и выклюяилось, после плиты уже не включились. Может кто имел опыт ремонта данного реле? и я чего то не знаю?
