Чувашторгтехника Abat Пка 10-1/1/1 ПМ-01 2012 с мойкой
Небольшая мануалка
Для включения насосов (электромех кранов) через сервисное меню контроллера необходимо:
- обесточить пароконвектомат – установить дифференциальный автомат в распределительном шкафу в положение «Выкл»;
- на панели управления, удерживая кнопку режима «Конвекция+Пар» установить дифференциальный автомат в распределительном шкафу в положение «Вкл» – вход в режим ручного управления работой насосов и кранов.
На индикаторе текущего параметра «Температура в камере» отображается символ «dt1», а на индикаторе заданного параметра отображается число «0».
«d1» - насос автоматической мойки;
«d2» - насос (дозатор) ополаскивающего раствора;
«d3» - насос (дозатор) моющего раствора;
«d4» - кран парогенератора;
«d5» - кран канализации.
«d6» - насос (дозатор) декальцинирующего средства.
Нажать и отпустить кнопку «Температура», пока на индикаторе не отобразится символ «d2». Нажать и отпустить кнопку «▲», визуально на индикаторе контролировать обратный отсчет таймера и движение жидкости внутри соответствующей трубки. При полном заполнении трубок до и после дозатора жидкостью нажать и отпустить кнопку «▼» (принудительный останов).
Аналогичные действия провести с параметрами «d3» и «d6».
Объем и сроки проведения ТО указаны в руководстве по эксплуатации. Как и описание включения насосов (электромех кранов) через сервисное меню контроллера.
Руководство по эксплуатации содержит информацию по сервису.
Если забит трубопровод, то рекомендации - разборка и чистка.
Сколько образовалось накипи (масса или количество) в парогенераторе ПКА оборудование вам сказать не может. Если будете проводить ТО, то лучшим способом будет снять ТЭН и посмотреть визульно на количество накипи на трубках нагревателя и состояние внутри парогенератора.
