Чувашторгтехника Абат ПКА 20-1/1ПП 2013 г.в. глючит
И так имеем Абат ПКА 20-1/1ПП 2013 г.в. Ранее им кто-то занимался, но не закончил, типо что-то паял.
Включаем автоматы, грузится "Идет обмен данными" и пишет " BCD Transfer OverFlow" и стоит то по, русски, то по англиски ругается и дальше ничего не происходит.
Есть донор ( состояние неизвестно, т.к. разобран и отключен).
Оттуда беру лицевую плату ставлю, печь проходит загрузку и выдает ошибки по обрывам датчиков ( камеры, бойлера, щупа) Щуп порван - ставлю перемычки - не помогает никак. Датчики по 8 ом показывают, не знаю номинал нормальный или нет. Отключение датчиков камеры, бойлера погоды не делают....
Вопрос кто делает мозг?
По лицевой думаю надо менять микросхему памяти.
нужно зайти в меню и указать проверить тип парика тип датчиков найдите документацию по настройке.
НО для этого надо чтобы он был в основном меню, а он сообщения выдает при запуске и дальше не хочет грузиться.
[DOUBLEPOST=1644409736][/DOUBLEPOST]и еще в догонку. Мотор будет работать без частотника? т.е. если его запитать с пускателя допустим.
мотор 220 3 фазный вроде
[DOUBLEPOST=1644564024][/DOUBLEPOST]мне присылали инструкцию что надо 11 раз включит и выключить что выйти из меню . может у вас куда то вошел скрытое меню ?
он пока никуда не вошел.
То есть после подачи питания грузится и пишет ошибку по датчикам бойлера, камеры, щуп. Вариантов что то измменить пока не вижу.
