Абат ПКА20-1/1 ПМ2
Добрый Лось
Здравствуйте. Проблема следующего характера :
На панели с кнопками ( клавиатуре ), светодиоды индикации выбора режимов и шкала скорости-влажности живут своей жизнью. После включения аппарата корректно отображается индикатор режима ( пар-жар и.т.д), шкала скорости вентиляторов, влажности,но через некоторое время они моргают и гаснут. На кнопку включения аппарат реагирует. Режимы так же меняются, только не горят светодиоды. Может кто сталкивался ?
у вас много переменных. а что то сами сделали ? в надежде, что там простое сделать и будет все ОК не получится. пора вырасти.
Если склероз не изменяет то индикация построена на мега не надёжных дарлингтонах 2003 и вполне живучих регистрах сдвига типа 595 ..точно не помню - так вот и нужно потыкаться осциллографом по ногам этих мелкосхем и понять чего не хватает для счастья - вот и возникает вопрос ТС шарит в теме и обладает навыком или просто хочет магического готового решения... Скорее второе иначе вопросов таких не случилось :)
Добрый Лось
ТС
На простое я и не надеялся, это же Abat. Когда на диагностику приехал, сразу же попытался зайти в меню, не получилось - ноль реакции на нажатия кнопок. Шлейфы без заломов, окислов, ножом повар не нажимал кнопки. Заменил клаву, проблема решена.
