Абата ПКА 20-1/1 пп2
Gagas-7779
Здравствуйте. Нужна помощь, на парике 2017 г.в. был заменён силовая релейная плата в 2022г. Первое время работал нормально всё, сейчас в режиме мойка доходит время до того что должен начаться ополаскивания, на экране открывается окошка с сообщением, на английском ( send report) и требует отправить данные в Майкрософт, нажимаешь на отмену зависает экран и останавливается режим мойки не завершонно. После общей перезагрузки машины основные режимы все работают нормально, но если включать мойку, опять повторяется, когда доходит цикл ополаскивания. Кто сможет подсказать что можно сделать?
    57,8 KB · Просмотры: 33
    47,4 KB · Просмотры: 39
Вообще если это виндовс то он сообщает об ошибке. или исполняющий механизм неисправен или нужно сделать обновление программного обеспечения. Либо обратиться в сервисный отдел абат. на заводе. я лично не имел дело с этим .
Это системная ошибка операционной системы - не аппарата как железки - накат обновления может помочь но не факт - потому что обновление может не затрагивать системную область, так же это может быть предвестником смерти флеш памяти - потому что образ вин6 эмбедед каждый раз разворачивается из архива при старте системы. Скрины отправь в сервис и надейся что помогут дистанционно.
сами вспомните сколько раз мы переустанавливали виндовс как заглючил сносили и устанавливали на пиратской версии. тут же предположить что проблема с железом .
Виндоус эмбедед совсем другая корова - она устойчива как обелиск потому, что неизменна и восстаёт из пепла каждый раз при старте.. и судя по всему сейчас имеет программную проблему системы - по этому и предполагаю что повреждение софтовое, но зная устройство системы написал то что думаю - обновление может не прокатить.
Благодарю за пояснение. Полезное для меня информация.
[DOUBLEPOST=1681712411][/DOUBLEPOST]Тогда нужно проверить исполнительные механизмы. у которых есть обратная связь показывающая что она выполнила действие. Или в винде не дописали, что там нужно делать в этом случае. Проверить что все работает по отдельности. все узлы исправны. или смотреть плату саму что там .
так как парик в целом работает и выдается ошибка на определенном этапе . можно сделать версию, неисправности механизма. или нет ответа от исполняемого механизма скажем шаровый кран.
