Прозвонили, провода приходят в плату управления, но питание на насос не приходит, вопрос в правильности прихода этих проводов и возможной необходимости дополнительных датчиков. При нажатии на кнопку принудительной откачки (ее тоже поставили) на плате щелкает реле, но ничего не происходит. На самой плате 3 свободных пина и дополнительно пачка свободных проводов с коннекторами, их тоже звонили, половина силовых, половина уходит опять же в плату вправления. Просто не хочется начинать читать инструкцию когда уже поздно будет
