Apach Apach Af 402
Mor
Доброго времени суток коллеги, может кто то помочь с электрической схемой на указанную стаканомойку. Поставили сливную помпу с подключением в штатные выводы, просто так на дурака не завелась, хочется посмотреть что не так.
а просто провода вызвонить посмотреть куда идут, и на блоке(если он есть) если не подключены контакты, с эмулировать и посмотреть сигнал . (как идея если не найдут схему.)
Mor
Прозвонили, провода приходят в плату управления, но питание на насос не приходит, вопрос в правильности прихода этих проводов и возможной необходимости дополнительных датчиков. При нажатии на кнопку принудительной откачки (ее тоже поставили) на плате щелкает реле, но ничего не происходит. На самой плате 3 свободных пина и дополнительно пачка свободных проводов с коннекторами, их тоже звонили, половина силовых, половина уходит опять же в плату вправления. Просто не хочется начинать читать инструкцию когда уже поздно будет
открыть дверцу нажать на кнопку слива. нет результата ?
[DOUBLEPOST=1567578004][/DOUBLEPOST]4.6.2 Машины со сливным насосом
1. Выключить машину в соответствии с указаниями приведённого выше параграфа “Выключение машины”. 2. Извлечь водослив и закрыть дверцу. 3. Нажать кнопку “сливной насос”, приведённую с боковой стороны, для слива и отпустить, когда бак пустой
4. Для машин без кнопки “сливной насос”
, выключить машину в соответствии с указаниями параграфа “Выключение машины” 5. Извлечь водослив и закрыть дверцу. 6. Нажать кнопку “старт/запуск цикла”, приведённую с боковой стороны, для слива и отпустить, когда бак пустой.
[DOUBLEPOST=1567578087,1567577735][/DOUBLEPOST]https://apachlab.ru/upload/iblock/e4c/APACH-AF402-instruktsiya.pdf
Mor
В том то и дело, не реагирует ни на что, ни во включенном ни в выключенном состоянии, с открытой и закрытой дверцей. Сам насос рабочий, проверял.
Petch
Ну если реле на плате щёлкает, то, очевидно, что оно не коммутирует напругу, или проводка от реле до помпы повреждена, либо подключена не к тем пинам! Проверьте напругу сразу после срабатывающего реле, а дальше, по дорогам на модуле посмотрите к какому пину оно приходит... Проводку от помпы до модуля прозвоните... Делов то... Схема тут не нужна...
