Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей carnival pro
TainSerg
Бывалый
TainSerg добавил новый товар в витрину:
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival Pro. Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
Производительность аппарата до 5кг в час. Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин.
Отличительной особенностью версии Pro является наличие кнопки «быстрый старт», которая позволяет сократить время «холодного» старта до 20 сек. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений, индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный) и кнопка «быстрый старт», при помощи которой можно осуществлять нагрев головы на максимальной мощности даже при отключенном моторе. На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет.
В стандартную комплектацию входит большой белый ловитель из ударопрочного полистирола диаметром 660мм.
На данный аппарат предоставляется сертификат соответствия. Гарантия 1 год.
Видеообзор аппарата Карнавал про:
