Bar line 21s долго и плохо делает лед
Miracle_of_love
Здравствуйте.
Очень прошу помочь разобраться с ледогенератором.
Модель Bar line 21s(Frimont)
На 134 фреоне.
Принцип намораживания форсунками и включение оттайки через соленоид по термостату.
Суть проблемы в малой производительности.
Кубики намораживаются полного размера( даже с небольшой юбочкой), но после включения оттайки долго не падают. От момента начала от тайки и до конца( когда включаются форсунки проходит 4 минуты. В результате чего почти половина кубиков падает почти наполовину подтаявшая, а последние 2-4 падают уже после включения помпы.
Кроме того сам цикл намораживания (без учета оттайки идёт около 35 минут, а с оттайкой все 40минут.
На выходе получаем 290-300г льда, что при перерасчете на суточную производительность дает около 10кг в сутки. Заявленная производительность около 23кг в сутки.
Что делал и проверял:
  1. Помпа и форсунки в порядке(орошение всех стаканов, воды хватает с избытком до конца цикла)
  2. Отвакуумировал и заправил по весам.(давление на всасе и нагнетании, как в мануале(всас от 1 до 0,1 в конце намораживания, нагнетание от 11 до 6-7)обратка не обмерзает
  3. Конденсатор чистый, вентилятор работает нормально, при оттайке вентилятор выключается.
  4. Пробовал специально залить ледяной воды в поддон помпы и запустить цикл, но улучшений по скорости намораживания и весу льда почти не получил.
  5. Соленоид не перепускает в период намораживания , а испаритель промерзает полностью.
Что не нравится и дает повод сомневаться:
  1. При включении оттайки трубка , которая идёт после соленоида не становится сразу горячей, проходит около 20 секунд, чтобы она нагрелась до температуры нагнетания. Нормально ли это? До соленоида есть узел по форме напоминающий фильтр. В него с каждого конца впаяны две трубки, с одной стороны вход нагнетания от компрессора и выход к конденсатору, а с другой стороны выход к соленоиду оттайки и выход к шредеру высокого давления. Не может ли быть в нем чего-то фильтрующего, что могло забиться и не давать оттайке происходить быстрее, пока вода не растопит кубики? Фото приложу этого узла.
  2. Не может ли покрытие стаканов для кубиков ухудшится(окисление, налет(хотя шупал, камерой смотрел и наростов не увидел) , что увеличило адгезию льда и не дает нормально отклеваться от неё ?
  3. Грешу ещё на термостат оттайки, что он дольше срабатывает на начало оттайки, хотя пробовал вытаскивать термобаллон и крепил его без трубки напрямую к испарителю, срабатывает раньше, но и оттайка заканчивается , когда ещё лёд только начал падать.
Очень надеюсь, что поможете разобраться. Заранее благодарю за помощь.
    120 KB · Просмотры: 61
Serge122
21 кг он выдаст только при температуре воды и помещения 10 градусов. Там есть 2 фильтра осушитель и механический (тот что у вас на фото). Управление по термостатам, если вы уверены что они исправны, тогда проблема в компрессоре, недостаточная холодопроизводительность.
Miracle_of_love
Сергей, здравствуйте и благодарю за ответ.
Мне кажется , что 30-35 минут намораживания это не высокий показатель, что могло бы указывать при всех исправных прочих, что компрессор потерял часть производительности. Но смущает 5 минут от тайки в процессе который часть льда сильно поддтаивает от подачи воды. Приложу фото кубиков первой части оттайки и последней.
    75,8 KB · Просмотры: 33
Miracle_of_love
Да, и при потери производительности компрессора должно же падать давление нагнетания, а давление всаса расти, но у меня всас от 1-0,2 и высокое от 10 до 7
Serge122
Весь процесс управляется по термостатам, если вам кажется что неправильный режим оттайки, проверяйте термостаты. И во время оттайки помпа не должна работать, она откл одновременно с переключением 3х ходового
Miracle_of_love
Помпа отключается, включается клапан подачи воды, которая и топит кубики льда.
Я писал, что вытаскивал термобаллон и крепил его напрямую к трубе испарителя и он срабатывал на включение нового цикла не через 5 а через 2 минуты, но лёд даже 1/4 не успевает упасть в бункер за это время.
Ощущение, что и намораживание и оттайка не проходит должным образом.
Как-то можно проверить скорость прохождения горячих паров во время оттайки? Писал, что трубка после клапана нагревается при оттайке от горячих паров только через 20 секунд. Не знаю много это или нормально для теплопроводности стенок меди.
