Miracle_of_love
Здравствуйте.
Очень прошу помочь разобраться с ледогенератором.
Модель Bar line 21s(Frimont)
На 134 фреоне.
Принцип намораживания форсунками и включение оттайки через соленоид по термостату.
Суть проблемы в малой производительности.
Кубики намораживаются полного размера( даже с небольшой юбочкой), но после включения оттайки долго не падают. От момента начала от тайки и до конца( когда включаются форсунки проходит 4 минуты. В результате чего почти половина кубиков падает почти наполовину подтаявшая, а последние 2-4 падают уже после включения помпы.
Кроме того сам цикл намораживания (без учета оттайки идёт около 35 минут, а с оттайкой все 40минут.
На выходе получаем 290-300г льда, что при перерасчете на суточную производительность дает около 10кг в сутки. Заявленная производительность около 23кг в сутки.
Что делал и проверял:
Что не нравится и дает повод сомневаться:
Очень надеюсь, что поможете разобраться. Заранее благодарю за помощь.
На 134 фреоне.
- Помпа и форсунки в порядке(орошение всех стаканов, воды хватает с избытком до конца цикла)
- Отвакуумировал и заправил по весам.(давление на всасе и нагнетании, как в мануале(всас от 1 до 0,1 в конце намораживания, нагнетание от 11 до 6-7)обратка не обмерзает
- Конденсатор чистый, вентилятор работает нормально, при оттайке вентилятор выключается.
- Пробовал специально залить ледяной воды в поддон помпы и запустить цикл, но улучшений по скорости намораживания и весу льда почти не получил.
- Соленоид не перепускает в период намораживания , а испаритель промерзает полностью.
- При включении оттайки трубка , которая идёт после соленоида не становится сразу горячей, проходит около 20 секунд, чтобы она нагрелась до температуры нагнетания. Нормально ли это? До соленоида есть узел по форме напоминающий фильтр. В него с каждого конца впаяны две трубки, с одной стороны вход нагнетания от компрессора и выход к конденсатору, а с другой стороны выход к соленоиду оттайки и выход к шредеру высокого давления. Не может ли быть в нем чего-то фильтрующего, что могло забиться и не давать оттайке происходить быстрее, пока вода не растопит кубики? Фото приложу этого узла.
- Не может ли покрытие стаканов для кубиков ухудшится(окисление, налет(хотя шупал, камерой смотрел и наростов не увидел) , что увеличило адгезию льда и не дает нормально отклеваться от неё ?
- Грешу ещё на термостат оттайки, что он дольше срабатывает на начало оттайки, хотя пробовал вытаскивать термобаллон и крепил его без трубки напрямую к испарителю, срабатывает раньше, но и оттайка заканчивается , когда ещё лёд только начал падать.
