Rational Care Control Ошибка 110
BerlogovDmitriy
Доброго дня!
Подскажите что нужно смотреть :) Печка SCC Care Control. Ошибка 110. Не откажусь от training manual Rational CareControl.
На форуме этого тренинга слишком много, может найдете сами?
kim
Доброго дня!
Посмотрите , в принципе должно помочь , хотя данная ошибка уже обсуждалась тут.
- или насос , или датчик уровня
  • коды ошибок на новый рациональ.pdf
    1,8 MB · Просмотры: 1.940
Коды ошибок на SCC WE, у него может быть SCC(предыдущая с care контролем). Код 110 в принципе совпадает, но могут сказать, что печка другая)
Модельный ряд конвекционных печей Rational:
Линия Classic: CD 61,101,201, CM 61, 101, 201, CC 61, 101, 201 - выпускались с 1976 года по октябрь 1997 года.
C-Линия: CCD, CCM, CCC 61, 101, 201, 102, 202 - выпускались с октября 1993 по май 1997 года
Линия CPC: CD, CM, CPC 61, 101, 102, 201, 202 - выпускались с мая 1997 по март 2003 года.
Линия SCC: CM, SCC, 61, 62, 101, 102, 201, 202 - выпускались с апреля 2004 года по сентябрь 2011.
Линия SCC_5S и CM_P: CM_P, SCC_WE, SCC_5S 61, 62, 101, 102, 201, 202 - выпускаются с сентября 2011 года по настоящее время.
А также они подразделяются на варианты исполнения:
1. Электрические;
2. Газовые;
3. Корабельные;
4. Тюремные.
Коды ошибок пароконвектомата RATIONAL серии SCC, SCC-WE и SCC 5 Senses:
Сервис 10 - Насос парогенератора.
Сервис 11 - Датчик CDS.
Сервис 12 - Нет сигнала с датчика CDS.
Сервис 13 - Накипь в парогенераторе.
Сервис 14 - Электрод уровня воды.
Сервис 16 - Плата управления содержит старое ПО.
Сервис 17, 18, 19 - Неисправно внешнее ПЗУ.
Сервис 20 - Неисправна термопара.
Сервис 21 - Микровыключатель мотора заслонки.
Сервис 23 - Твердотельное реле парогенератора.
Сервис 24 - Твердотельное реле рабочей камеры.
Сервис 25 - Насос CleanJet.
Сервис 26 - Сливной клапан постоянно закрыт.
Сервис 27 - Сливной клапан не закрывается.
Сервис 28 - Температура парогенератора превысила 180°C.
Сервис 29 - Температура платы управления.
Сервис 30 - Аварийный Контроль влажности.
Сервис 31 - Датчик температуры сердцевины.
Сервис 32 - Блок зажигания.
Сервис 33 - Поджиг, подача газа.
Сервис 34 - Шина передачи данных.
Сервис 35 - Подключить UltraVent.
Сервис 36 - Неисправность датчика P1.
Сервис 37 - Сигнал Р1 вне зоны допуска.
Сервис 40 - Насос Care.
Сервис 41 - Электромагнитный клапан Y3.
Сервис 42 - Электромагнитный клапан Y4.
Сервис 43 - Все электромагнитные клапаны.
Сервис 44 - На этапе Care пар не производится.
Сервис 60 - Некорректная инициализация блока зажигания.
Сервис 100 - Постоянное напряжение на моторе.
Сервис 110 - Насос SC парогенератора.
Сервис 120 - Электромагнитный клапан Y1 или насос Care.
Коды ошибок пароконвектомата RATIONAL серии CM и CM P:
OPEn - Нет подачи воды (проверьте водопроводный кран.);
PoL CHnG - Поменяйте полярность напряжения на входе (газовые модели);
rES (E5) - Не распознаеться пламя горелки (газовые модели);
FILt - Заменить воздушный фильтр;
CALI - Ошибка самотестирования;
CHnG bAtt - Заменить батарейку платы управления;
E 1 - Ошибка ПЗУ;
E 2 - Нагрев блокирован системой оптимизации;
E 3 - Термопара B1 неисправна;
E 4 - Термопара B2 неисправна;
E 5 - Термопара B3 неисправна;
E 6 - Термопара B5 неисправна;
E 7 - Термопара платы управления неисправна;
E 8 - Неисправность регулятора температуры;
E 9 - Неисправность регулятора таймера;
kim
У них программные коды по этой ошибке одинаковые ( не переписывались в прошивке ) , так как оборудование однотипное стоит , поэтому я не заморачивался SCC , WE или 5-sens.
Андрей08
У меня тоже завис пароконвектомат .На 110 ошибке Повара мыли. Отключал из розетки ждал с открытыми закрытыми дверями по 20 минут .Датчики все отключал Выводилась информация о их неисправностях.Ошибки сбрасывал.Помпы все прозвонил сопротивление 110 ом.. Кальция и грязи в них не было. Сообщение Clin-cleer (о мойки ) не выводилось на табло. Вытаскивать батарейку и танцевать танец с бубном постеснялся было много покупателей и персонал. Всех с 23 Февраля !!! Может подскажете в чем могла быть причина .С уважением Андрей.
Идите по формуле поиска, ибо 110 тоже самое что и 10, только с раствором химии внутри бойлера.
Андрей08
Большое спасибо что помогли разобраться
шаг 8: выбрать "SC Pump M4"
и нажать кнопку "старт .Войти в сервис всего было нужно. Сервис - Пароль TECLEVEL .
Приятных ремонтов всем ..
