Чувашторгтехника Чувашторгтехника ПКА-ПМ.
Владимир1962
Уважаемые коллеги!
У кого есть рабочий эл.двигатель АЛ71А4.
Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Владимир.
Запроси у Вяткакомплект. Они поставщики Чуваштогртехники. До повышения стоил данный двигатель 4000 руб.
Great_cornholio
Так, как новую тему создать не даёт, напишу тут.
Мужики, проблема в следующем, парик 2013 года с "айпадом" (сенсорная панель управления). Первый цикл работы (пар+жар, программы типа рыба на пару, котлеты по домашнему) после длительного простоя отрабатывает нормально. Последующие циклы- не производит пар. Твёрдотельные реле рабочие, на реле включения тэнов парогенератора, управляющий сигнал приходит с перерывами, вследствие чего, не происходит парообразования+ периодически доливает воду в бойлер. Что это может быть? Неисправно переменное сопротивление привода заслонки. Сами грешим на электроды уровня воды в бойлере или на плату управления. У кого нибудь было подобное?
texnikandrei
А что за парик то? Название, модель?
Со снятой боковиной ведёт себя так-же? Похоже идёт прорыв тепла в зону электроники. Она начинает глючить.
Great_cornholio
Не, не катит, конденсата на платах и контактных группах не обнаружено, да и машинка для такого дефекта свежая.
А разговор не про конденсат, а про избыточное тепло. Сальники сейчас выпускают полное г.
Попробуй посмотреть в направлении "Сенсор бойлера". Может быть его глючит при подаче холодной воды. Ведь по логике при нагреве бойлера заслонка открыта до момента закипания воды в бойлере. Определяется кипение всё таки термосенсором. Возможен такой вариант. При первом разогреве температура всего массива воды плавно нагревается. А далее при доливах в бойлер холодной воды, это как-то влияет на сенсор и он тупо перестаёт правильно видеть температуру. Об этом говорит что происходит долив воды в бойлер, значит она выкипает. Датчик уровня срабатывает, происходит долив. И так по кругу. А сенсор тупо считает что температура кипения не достигнута. И не закрывает заслонку. Я так понял что заслонка открыта?
Влад35
Модель ПКА20-1(ПМ-01). При установки программы с паром, минут через 10-20 происходит выброс воды в камеру из бойлера, грамм 500, потом через какое то время опять. Датчики уровня воды чистые, трубки прочищены,с программой без пара, такого эффекта нет, что еще может повлиять пока ума не приложу
kim
У нас такая же фигня , думаем проблема в том , что бойлер вычистили , от кальция , а сетку стоящую в бойлере не почистили от накипи , вот воду ничто и не останавливает. ( МОЖЕТ ЕСТЬ И ДРУГИЕ МНЕНИЯ )
Почему тогда только 500 мл и не всегда? Такое ощущение, что вода(конденсат)собирается в каком то кармане в бойлере, а потом порциями выходит, для этого надо узнать конструкцию бойлера и наличие каких либо сеточек внутри, может есть у кого распиленный?
