E. СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ РАЗМЕРА КУБИКОВ
ЛЬДА (ТЕРМОСТАТ ИСПАРИТЕЛЯ) 1706 - 2008 - 2608 - 2615 - 3515 - 4422 Устройство контроля размера кубиков льда
(термостат испарителя) расположено в передней части блока управления за передней панелью изделия; по существу, это простой терморегулятор обратного действия, замыкающий контакты 3-2 при понижении температуры и расположенные друг напротив друга контакты 3-4 при ее повышении. Термочувствительный патрон термостата вставлен в пластиковую трубку (держатель), двумя хомутиками
закрепленную непосредственно на змеевике испарителя. Данное устройство регулирует продолжительность цикла заморозки и,
соответственно, размер кубиков льда. Уменьшение его уставки ведет к увеличению (завышению) размера производимых кубиков, а увеличение уставки – к получению более мелких, в сравнении с нормой, кубиков.
Замыкание контактов 3-2 термостата ведет к запуску цикла разморозки или сбора льда. Настройки устройства контроля размера льда задаются производителем (положение рукоятки, когда соответствующая риска на ней совпадает с черной точкой) и не требуют дальнейшего изменения, если окружающая температура остается в пределах 20-30°C.
5522 - 7040 - 8040 - 9050
Термостат испарителя с термочувствительным элементом соприкасается с выпускной трубкой хладагента и замеряет температуру испарения хладагента (которая по мере завершения цикла заморозки снижается), и после того, как ее значение достигает заданного значения, происходит замыкание контактов с 3-4 по 3-2 для запуска завершающего цикла (2-й этап) посредством электронного таймера.
Руководства по эксплуатации тут:
ITV ICE MAKERS NG Series Manual Online: connection diagram, Water Supply Connection. The Location Must Allow Enough Clearance For Water Drain And Electrical Connections In The Rear Of The Ice Machine 2.5.- Water Supply Connection The Quality Of The Water Supplied To The Ice Machine...
translated.turbopages.org
