по аналогии холодильника . возьми схему и реле от холодильника. Я не помню, что там делал, помню что подобрал у холодильщиков от компрессора и поставил.![]()
судя по схеме на рабочую подай напругу и крутани вал от руки если сам не пойдет . должен без нагрузки сам раскрутиться
спасибо и на том, пока попробую дождаться более полного ответа, сомнения гложут)как бы не сжёг чужой движок. Он 20+ тут стоит примернопо аналогии холодильника . возьми схему и реле от холодильника. Я не помню, что там делал, помню что подобрал у холодильщиков от компрессора и поставил.![]()
Во первых они частенько делают нехорошо, во вторых любительский интерес. Всегда стараюсь с минимумом затрат. Особо сложного пока не увидел в процессе, разве что нахождение людей, которые толковое подсказываютМожет проще на перемотку отдать? Зачем такие сложности?
Вуаля! Сама по себе не раскручивалась нормально на рабочей . Даже без конденса, включил сперва напрямую к пусковой и через 2сек на рабочую. Вроде идеально заработало, почти бесшумно. Надеюсь это норма) спасибо вам, надо было сразу внимательно прочесть про холодильное релену основная обмотка она ни как не сгорит если не раскрутиться за 2-3 секунды отключай
чтоб сгорела обмотка нужно по дольше по держать )
