Rational CM P 101E
Alekceu
CM P 101E
Serial nr. E11MH
Слабый напор из душирующего устройства..Что может быть?
У меня варианты либо достать и прочистить само душирующее либо его надо менять?
прочистил все соединения с водой..до душирующего не добрался(может кто знает как проще?)
ЮПС
На входе подключаешь систему под давлением - с ручным насосом от Рациональ, без проблем.
В канистре 6006.0110 -создаёшь давление - нажимаешь душ.
Всё через 10 сек чисто. Потом промой чистой водой - это уже из системы. А возможно давление никакое на входе.
Но, если накипь в душирующем - что ж там в бедном бойлере?
Ставь фильтр "БРИТА". Я всех клиентов подсаживаю. Дорого, но смысл видят.
Res
Сними катушку и убери механический клапан и все[DOUBLEPOST=1386179151][/DOUBLEPOST]Он со временем выеживается
ЮПС
Это не наш метод. Всё должно работать согласно схемы. Мы обязаны поддерживать сервис , как учили.
А наколенные технологии - удел непрофессионалов.
Или правильно, или в морг :))). Как временную меру можно, так как от данной неисправности парик в ступор не уходит - но надо всё привести в божий вид.
Рац. надеется, что мы не опозорим бренд - за это нам конфетка от производителя!
Res
Пклапан катушки отдельно не продается а если он выходит из строя душ не работает как альтернатива можно убрать его и многие клиенты согласны сыкономить 6 тыс. Я тоже придерживаюсь того чему учили и надо менять целиком. Но также клиент должен знать что есть альтернатива а не качать с него бабло)
