Rational CPC 61
shpaktolik
Rational CPC 61 (3 N AC 400V 50Hz) версия E61CB9902.... Помогите со схемой. Пропала одна из фаз, в результате основной мотор (3100.1049 Lüftermotor 4/8pol 50Hz, Fan motor 4/4pol 50 Hz) начал гудеть и нагреваться. Схема управления собрана на контакторах, которые видимо меняют фазы для смены направления движения, способ подключения ( треугольник, звезда) или количество витков в обмотках двигателя для смены скорости. Количество проводов, выходящих из двигателя - 8. Как прозвонить обмотки?
Res
Попробуйте с Белоусовым связаться он подскажет он работает в центральном офисе рациональ в москве на сайте рациональ есть контакты
А зачем тут схема? Фазу восстановили? Где обрыв был? С выхода контактора мерим сопротивление трех обмоток, и всё. Должно быть равное сопротивление.
shpaktolik
Фаза пропадала в сети. Обрыва не было. Двигатель имеет 8 выводов, особо не намеряешь . А принцип примерно такой :
  • Схема Даландера.docx
    43,4 KB · Просмотры: 111
так что же все таки надо выяснить по схеме? на движке 1v начало обмотки 2v конец, 1w начало 2w конец,и с третьей обмоткой аналагично. при включении контактора Q21, и Q23 движок вкл по схеме звезда,запуск плавный но слабоват по мощи,поэтому в этой схеме применили комбинированную работу движка звезда-треугольник,пуск происходит по схеме звезда,а когда движок наберет скорость происходит автоматическое переключение за счет пускателя Q17 на схему треугольник, мощность возрастает в 1.5 раза.естественнно контактор Q23 должен отключиться а то пипец. если охота прозвонить движок,прозваниваем либо каждую обмотку а если лень нажимаем на контактор Q23,и прозваниваем Q21 все три контакта должны прозваниться между собой,предварительно обесточиваем парик
shpaktolik
С приведенной схемой все понятно (это один из примеров включения ПОДОБНЫХ двигателей). На самом деле вопрос стоит про конкретный двигатель с Рацика (8 выводов) и его управление, тобиш нужна схема конкретного устройства. На меньшей скорости он работает нормально, а на большей работает с шумом и греется.[DOUBLEPOST=1380656005][/DOUBLEPOST]http://www.moeller.ru/wiringmanual/motor049.html#wp1002558 На этой странице показаны варианты .
Что значит с шумом работает? Подшипники проверяли? Да и какая разница с парика движок или нет, разве нельзя провести замеры данного движка? Если одна из обмоток сгорела, конечно будет греться.
Elef
Недавно полдня возился с подобной печью. В принципе там ничего сложного нет. Вот нарыл кое что.
  • Контакторная схема мотора.pdf
    61,1 KB · Просмотры: 1.884
shpaktolik
Схема нашлась ! Показываю фрагмент именно с мотором. Обмотки нарисованы исходя из принципа роботы по смыслу. Цвет проводов не показываю дабы схему не нагромождать. Но самое страшное - как прозвонить! Цветовая маркировка: черный - 1U, зеленый - 2U , коричневый - 1V , желтый - 2V , голубой - 1W , белый - 2W. В омах самое маленькое сопротивление - 25- 30 ом, самое большое 150- 200 ом.
  • Схема.docx
    210,9 KB · Просмотры: 119
shpaktolik
Прозвонка??? Судя по разным величинам сопротивлений - мотор подгулял! Значения даю . Да и логики в замерах нет: 6 обмоток (допускаем обмотки одинаковые по 100 ом) соединены по кругу, значит самое большое сопротивление между концами трех соединенных обмоток 150 Ом, между концами двух обмоток 133 Ом, сопротивление между концами одной обмотки 83 Ом.
  • Сопротивления обмоток.docx
    13,8 KB · Просмотры: 67
