СТВ Сергей
Доброго времени суток!
Опишу проблему. При включении машина набирает воду в бойлер, срабатывает прессостат, включается насос (на схеме М1) и набирается вода в ванну. В процессе использования уровень воды в ванне падает, включается насос, но воду из бойлера уже не забирает и выдаёт ошибку отсутствия воды, хотя прессостат бойлера показывает наличие в нём воды. В связи с этим возникли вопросы:
1. Сможете объяснить алгоритм работы машины с 2-мя пресостатами? Если бы стоял 3-ий на ёмкости Tank, было бы понятней. Ведь если в неё самостоятельно доливать воду, то всё работает как надо.
2. Должна ли идти вода из патрубка подключения пресостата к бойлеру, или там должен стоять "воздушный стакан". При закипании воды давление увеличивается, возможно поэтому пресостат отключает соленоид раньше?
3. Почему при снятии трубки с пресостата он как и положено переключается а при одевании её обратно сразу же включается снова, от куда там возникает избыточное давление?
Гидравлическая схема прилагается.
